API侦测, 侦测到数据与后续服务编排看到的数据不一致?
111 1
发表于 2024-12-27 23:30:05 | 查看全部 阅读模式
我有两个API侦测 , response 格式都是
  "std_data" : {
    "execution" : {
      "sql_code" : "",
      "code" : "0",
      "description" : "操作成功 "
    "parameter" : {
      "change_objects" : [ {
        "lpnType" : "2",
        "entranceOrExit" : "1"
        "lpnType" : "3",
为 什么一个后续呼叫服务编排的时候, 有 change_objects, 一个没有 ?
请检查[ 数据侦测 ]设定中 , isPollingIds 属性设定 API侦测有分 [ 数据型 ] 跟 [ 指标型 ], 是依照侦测内容的 isPollingIds false, 侦测到什么数据就是什么数据 true, 取得 的 是change_objects 内的内容
admin楼主Lv.9 发表于 2024-12-27 23:30:05 | 查看全部
