【UIBOT】能否把交付设计器参数,作为hidden类型rule的条件?
197 1
发表于 2025-3-12 15:34:52 | 查看全部 阅读模式
背景:是一个复杂页面,基于uibot实现的,没有切DSL。
需求:希望用一个switch类型的交付设计器参数,控制特定栏位的显隐。
我有做实验,在pageview的submitActions里,用TM_VARIABLE把交付设计器参数值取到画面上(这一步是成功的),然后把参数放到hidden rule的条件里,没有生效。
我的问题是:
1. hidden类型rule的条件里,能够填写哪些类型的参数?
2. 如果hidden rule做不到,是否有其他方式,可以实现上面的需求?
1、目前: DSL 下 支持根据租户、产品别来做判断UIBOT 下 支持根据 租户、产品别、业务数据来做判断 2、希望用一个switch类型的交付设计器参数,控制特定栏位的显隐 这个目前暂无其他方案可行
周云建Lv.3 发表于 2025-3-13 09:19:22 | 查看全部
1、目前:
  • DSL 下 支持根据租户、产品别来做判断
  • UIBOT 下 支持根据 租户、产品别、业务数据来做判断
