表单作业自动加了状态和操作栏位,运行时不会显示,能否去掉?实际不需要
309 3
发表于 2025-3-13 10:27:12 | 查看全部 阅读模式
开发平台配置表单作业时,配置完成后平台自动增加了状态和操作两列,但实际不需要,能否去掉?
这两列是开发平台针对表格统一封装的功能列,目前在开发平台设计态不支持删除,不用的话,运行态不会显示,不影响实际功能
翁俊Lv.7 发表于 2025-3-13 10:59:19 | 查看全部
王亭亭楼主Lv.2 发表于 2025-3-13 11:11:11 | 查看全部
翁俊 发表于 2025-3-13 10:59
这两列是开发平台针对表格统一封装的功能列,目前在开发平台设计态不支持删除,不用的话,运行态不会显示, ...
不影响运行,但是设计态也是无端多出,增加沟通成本,建议提供选项决定关闭开启,且默认为关闭态
翁俊Lv.7 发表于 2025-3-13 13:55:59 | 查看全部
目前设计态不支持默认不显示,如果有实际需求,可以提需求单给规划顾问沟通
