平台提供的API技能如何使用
474 1
发表于 2024-12-27 23:36:05 | 查看全部 阅读模式
平台提供的API技能如何使用
通过配置API的请求方式、地址、入参格式及引用的要素,出参格式及映射的要素等信息,在场景设计中快速配置API的接入。当在场景设计中,仅需要调用API做数据处理,而不需要额外的信息时,可直接通过该技能完成设计,而无需额外单独设计自定义技能。 入参: 请求方式:HTTP服务的请求方式,当前仅支持GET/POST/PUT/DELETE 请求地址:API服务的地址。      domain:如调用智驱系统内部API,可选择对应的内部系 ...
史敬秋楼主Lv.1 发表于 2024-12-27 23:36:05 | 查看全部
入参:
请求地址:API服务的地址。
     domain:如调用智驱系统内部API,可选择对应的内部系统名(domain),当前支持内部系统有eoc/iam/smartdata/thememap/aim/atmc/flowengine/taskengine/emc/lcdp/abi/aam/mdc/itsys/cac/asa;调用其余系统(包括第三方)API,则选择default。
     url:需调用的HTTP服务的地址路径。如指定的domain不是default,此处仅需配置相对路径,否则需要配置http/https开头的完整路径。
请求头:以键值对的方式,该API接口,在HTTP请求头中,必要的参数。
请求体:配置该API接口的请求消息体,包括消息体结构,及每个请求参数的取值(动态参数则指定参数的取值来源)。当前版本
出参:
API返回参数:配置该API接口的响应消息体,包括消息体结构,及消息参数映射的目标要素(并非所有响应体中的参数都需要映射,可以仅映射指定后续流程需要的参数即可)。
