照着模型驱动教程, 引入SQL报错
87 1
发表于 2024-12-27 23:26:32 | 查看全部 阅读模式
在教程中, DAP后端改造部分, 需要引入相关SQL , 但引入的时候, 报出dw_rdbms_tables这个table不存在的错误, 是SQL有问题吗?还是少了什么步骤?
模型驱动SQL本身没有问题, 主要是在您的项目本身数据库不完整 在DAP后端数据库中, 在安装时, 会需要一些table支持, 之前你没有错只是因为你之前没有用到相关功能而已 大致上来说, 后端数据库应该会有dw系列table及qrtz系列table , 主要是排程阿, dwdataset dao操作会用到 模型驱动则因为需要相关支持, 所以也是需要的 请您在run.bat中, 选择建立数据库来初始化, 即可解决您的问题 ...
admin楼主Lv.9 发表于 2024-12-27 23:26:32 | 查看全部
