单身开窗查询,如何带入单头的字段值作为查询条件?
379 1
发表于 2024-12-27 23:28:59 | 查看全部 阅读模式
若不清楚开窗带入查询条件的配置方式,请先参考以下回答 https://dev.digiwincloud.com.cn/community/qa/qaDetail/106 查询条件要带入单头(父级 ) 的字段,需要在开窗配置的新增条件中, 参数类型选择"ACTIVE_PARENT_ROW:父级值 " , 参数值填写要带入的字段,须包含完整路径。 如下图,若是user_data_detail底下的 test 字段,开窗要带入父层的 department 字段值, 则参数值须填写"user_data.department" 参考图1 完成后,请点击 ...
admin楼主Lv.9 发表于 2024-12-27 23:28:59 | 查看全部
完成后,请点击开窗设置右上角的"代码 " ,确认是否有下图红框中的内容,若没有请补上。
保存后发布即可生效
