表单作业通用按钮调api运行报错
409 1
发表于 2025-3-13 09:57:30 | 查看全部 阅读模式
华为云测试区,租户:DWCK0420,作业入口:财务智管家-电汇收款
问题:点击抛收款单按钮后,将单身勾选的数据直接调用稳态api生成稳态系统单据,同时刷新表单显示
一站式排查:https://troubleshoot-test.apps.d ... 0074646166%5E353708
代码如下:
// 获取表格组件实例
const tableComponent = component.getComponentById('ef0d62fb-9158-41fe-8327-c85d14e68948'); // 表格组件ID
// 获取表格已选中的行数据
const selectedRows = tableComponent.getSelectedRows(); // 获取表格已选中的行数据
// 如果没有选中行则不执行后续逻辑
if (selectedRows.length === 0) {
  return; // 如果没有选中行则不执行后续逻辑
// 准备API调用参数
const apiParams = {
  actionId: 'esp_t100.oapi.collection.doc1.data.create', // API Action ID
  parameter: selectedRows.map(row => row.value), // 将选中行的数据映射为API参数
  businessUnit: options.context.businessUnit, // 从上下文中获取业务单元
  executeContext: options.context // 执行上下文
// 调用API
options.utils.espApi.getEspByActionId(apiParams).subscribe(
  (res) => {
    console.log('API调用成功:', res); // API调用成功后的处理逻辑
  (err) => {
    console.error('API调用失败:', err); // API调用失败后的处理逻辑
// 触发变更检测
component.markForCheck(); // 触发变更检测以更新视图
1、首先你在hooks里面调用了接口,那就要查看下接口对应的入参条件是什么                                 登录/注册后可看大图 2、根据入参条件,在参数那里正确配置key和value                                 登录/注册后可看大图 3、目前已经配置好 ...
翁俊Lv.7 发表于 2025-3-13 13:00:25 | 查看全部
3、目前已经配置好参数可以调用接口,但是接口参数不完整,入参还缺一个字段,需要自行添加
