hooks怎么设置校验信息
1986 2
发表于 2025-4-18 16:59:40 | 查看全部 阅读模式
给表格添加了一个hooks,在有数据变动时进行唯一性校验。如果不通过需要展示校验信息
参照例子写了一个但是serErrors一直报underfined。使用ai生成的脚本也报这个错。这个方法是被移除了吗?这个功能目前要怎么实现?
本帖最后由 翁俊 于 2025-4-24 10:34 编辑 1、首先你的错误是因为你没有找到单元格实例,导致的,设置错误方法是存在可以用的 2、其次你可以提个bug单给开发平台,目前提供的AI功能不准确,推荐的方法不对 3、下面可以看下我的代码以及实现效果,用于参考 // 获取当前组件实例的代理对象 const tableComponent = component.getTableComponent(); // 获取表格所有行数据 const allRows = tableComponent.getAllRowData(); // ...
翁俊Lv.7 发表于 2025-4-21 11:45:17 | 查看全部
排查验证中
翁俊Lv.7 发表于 2025-4-22 18:26:17 | 查看全部
// 获取当前组件实例的代理对象
// 获取表格所有行数据
// 遍历所有行数据
allRows.forEach((row, rowIndex) => {
  // 获取当前行的所有单元格组件
  const rowData = row.value;
  const keys = Object.keys(rowData);
  // 遍历当前行的所有单元格
  keys.forEach((key) => {
    // 获取当前单元格的值
    const cellValue = rowData[key];
    // 检查其他行是否有相同的值
    const isDuplicate = allRows.some((otherRow, otherRowIndex) => {
      // 排除当前行
      if (rowIndex !== otherRowIndex) {
        return otherRow.value[key] === cellValue;
      return false;
    // 如果有重复值,设置错误信息
    if (isDuplicate) {
      // 获取当前单元格组件实例
      const cellComponent = tableComponent.getControlByPath(`exampltest.${rowIndex}.${key}`);
      // 设置错误信息
       cellComponent.setErrors([{
          key: 'customInvalid',
          type: 'error',
          errorMessage: '输入错误',
      tableComponent.markForCheck();
      console.log('走到错误信息提示这')
    } else {
      // 清除错误信息
        component.setErrors([);
最终实现效果
