[问题求助] cross数据库要迁移到单独的服务器上
371 1
发表于 2025-8-12 11:00:02 | 查看全部 阅读模式
cross数据库要迁移到单独的服务器上,如何操作?
姜文盛楼主Lv.7 发表于 2025-8-12 11:04:20 | 查看全部
中台DB数据库移机,操作步骤如下
中台AP不变,只移机中台数据库(或SQL Server升级),旧MSSQL甲;新MSSQL乙
一、事前准备:
1.于甲备份中台数据库CROSSSTD*,于乙恢复中台数据库(名称一样)
2.于乙MSSQL新增crossuser 登入名称,密码预设1wdv$ESZ,权限public
3.于乙MSSQL→CROSSSTD*里→安全性→用户→crossuser_usr 属性 查看是否有登入名crossuser (如下图红框),
若没有请删除重新新增crossuser_usr,[成员身份]里勾选db_owner,设定如下:
二、正式更换新数据库乙:
1.先停中台服务
2.于中台文件夹 \CROSS\CROSS\server\default\deploy\CROSS.war\WEB-INF里编辑jdbc (或是jdbc.properties ,用记事本开启),
修改中台数据库新IP(172.16.2.159)、端口、SQL别称,若crossuser 密码不是1wdv$ESZ,也一并修改(如下图示)
若中台数据库CROSSSTD*名称一样就不用改,否则也要修改
3.甲MSSQL (旧)里的登入名称crossuser请先停用 (不是CROSSSTD*下的)
crossuser→属性→状态里设定”拒絶”、”已停用”(如下图示)
4.启动中台服务 (建议之后至服务设置自动(延后启动))
5.进入中台,可进入检查没问题即表示中台数据库移机(升级)成功
PS.备注
1.上述步骤第一里2里若crossuser 密码预设1wdv$ESZ 太简单,
建议可以设成1wdv$ESZ1wdv$ESZ,记得Jdbc(或jdbc.properties) 里也要一并修改
2.若步骤第一里3里若CROSSSTD*里→安全性→用户→crossuser_usr 属性无法修改,
则可以再此另外新增另一个新的用户,如crossuser_srv,设置要符合3的图示
3.新SQL Server 乙运行一阵后没问题后(例如一个月后),可以删除甲SQL Server 里的中台数据库CROSSSTD*及登入名称crossuser
