开发平台画面配置了删除按钮,但是运行时勾选数据后删除按钮是灰色的
560 1
发表于 2025-3-14 16:46:05 | 查看全部 阅读模式
华为云测试区,租户:DWCK0420,作业入口:财务智管家-电汇收款开发平台画面配置了删除按钮,也有指定api,但是运行时画面上勾选数据后删除按钮是灰色的,请问应如何排查?
提交按钮配置数据源和参数就可以,不需要配置schema,如果要配置schema,那就把提交按钮变动动态取值后端绑定值的一个普通动态显示按钮了,他就不是一个提交按钮了,所以把原来的删了重新配置即可                                 登录/注册后可看大图                         ...
翁俊Lv.7 发表于 2025-3-14 17:15:09 | 查看全部
