栏位为空值,能否在画面运行时不显示横线,直接显示空?
474 3
发表于 2025-3-17 11:06:48 | 查看全部 阅读模式
如果栏位不想编辑,可以选择文本组件,并把标题清空,绑定字段即可,如果栏位可编辑就选择文本输入组件,文本输入组件如果设置为禁用状态不可编辑,并且绑定的栏位值为空字符,就会显示横杆                                 登录/注册后可看大图 ...
翁俊Lv.7 发表于 2025-3-17 15:03:43 | 查看全部
王亭亭楼主Lv.2 发表于 2025-3-17 15:16:00 | 查看全部
翁俊 发表于 2025-3-17 15:03
如果栏位不想编辑,可以选择文本组件,并把标题清空,绑定字段即可,如果栏位可编辑就选择文本输入组件, ...
是否可编辑是根据抛转状态判断的,抛转状态为已抛转就不可编辑,未抛转就可以编辑,这种要选择什么框?
翁俊Lv.7 发表于 2025-3-17 15:44:45 | 查看全部
王亭亭 发表于 2025-3-17 15:16
是否可编辑是根据抛转状态判断的,抛转状态为已抛转就不可编辑,未抛转就可以编辑,这种要选择什么框? ...
那就使用文本编辑组件,在开发平台上面不要设置禁用属性,通过hooks获取表格行数据判断满足条件禁用,如果不清楚可以重新提个单咨询如何动态设置表格栏位禁用
