配置sortFieldPath後平台調用入參仍無sort_field_path
508 3
发表于 2025-3-19 18:07:36 | 查看全部 阅读模式
dev區
用戶BMClound001/BMClound001
作業:業務中台公共基礎下的維護員工資訊
原本API沒有要求sort_field_path時
用戶設置了依email排序
3/19下午API加上sort_field_path後
前端再去配置這個sortFieldPath
發版後調用仍然沒有給
sort_field_path
https://troubleshoot-test.apps.d ... 4-9145-24233f7fd13e
1、之前的 排序设定如果是 sortFieldPath 为空的情况下设定的话,后续会报错需要填写bug单追踪 2、可以先设置 path 再设置 排序
周云建Lv.3 发表于 2025-3-20 08:40:46 | 查看全部
排查中
周云建Lv.3 发表于 2025-3-20 11:54:28 | 查看全部
1、之前的 排序设定如果是
2、可以先设置 path 再设置 排序
周云建Lv.3 发表于 2025-3-20 14:37:08 | 查看全部
