必填校验,和默认值校验不生效
514 1
发表于 2025-4-1 09:58:57 | 查看全部 阅读模式
FCI 应用,正式分支,月补货计划准确率报表
目前排查你的报表作业发现两个问题 1、你的报表最外层表单没有绑定数据源schema,导致数据没有映射关系,所以没有生效必填 2、你的下拉枚举值设置的是字符串类型,而你赋默认值的脚本里面使用了获取当前日期的方法,又在获取值的后面使用了+“”,而日期内置方法获取的本身就是字符串,不需要在使用+双引号,这样会导致最终的值不正确,无法和枚举配置的值关联 下面是我参照你的需求配置的效果图,必填和赋默认值都生效了,可以 ...
翁俊Lv.7 发表于 2025-4-1 11:18:35 | 查看全部
目前排查你的报表作业发现两个问题
下面是我参照你的需求配置的效果图,必填和赋默认值都生效了,可以看下
