老舊的基礎資料原本會自動變內含外顯,現在沒有了
608 4
发表于 2025-4-10 15:10:29 | 查看全部 阅读模式
test區
公共基礎作業(BCB)下的維護部門信息作業
https://athena-test.digiwincloud.com.cn/base-data-entry?code=baseDataEntry_department_maintenance_common&category=SIGN-DOCUMENT©Code=baseDataEntry_department_maintenance_common
用戶皆可,可用E1070Test010原本會自動有內含外顯的效果
今天新增這兩個欄位後
運行態還是分開的
請問怎樣才能有內含外顯的效果?
前缀一致,后缀为name no 的会自动内含外显,前提是 需要 有一个 name 或者 no 字段不可编辑 还请调整下
评论4
周云建Lv.3 发表于 2025-4-10 15:33:51 | 查看全部
周云建Lv.3 发表于 2025-4-10 15:34:15 | 查看全部
提供的链接 和 实际截图链接不一致,是否在修改中
周云建Lv.3 发表于 2025-4-10 16:00:55 | 查看全部
还请调整下
李雅慧楼主Lv.3 发表于 2025-4-10 17:01:16 | 查看全部
还请调整下
調整為不可編輯後就有自動合併了
謝謝!
