正式區有問題,測試區沒問題,不知道差異在哪
429 4
发表于 2025-7-29 13:59:02 | 查看全部 阅读模式
bug單來源
https://e10-devops-zentao.digiwi ... ug-view-172294.html
有關開發邏輯
因為運營單元會影響委外到貨信息的開窗
所以運營單元改變的時候會重新渲染委外到貨信息
測試區OK但不知道為什麼正式區沒有
想請平台幫忙看一下
謝謝
本帖最后由 翁俊 于 2025-7-29 15:03 编辑 看了下,使用你现有的数据维护的时候,这两个栏位的开窗是会触发必填校验,只有新增的时候不会触发 因你的页面是定制的页面,需要你们定制自己排查,从目前看到的情况判断,应该是你们定制代码里面规则判断的问题,维护和新增页面两边判断的不同,新增的时候缺少了字段,导致判断不符合,具体是少什么字段,需要你们定制自行排查,属于业务代码问题 ...
评论4
翁俊Lv.7 发表于 2025-7-29 14:32:44 | 查看全部
收到问题,内部确认中
翁俊Lv.7 发表于 2025-7-29 14:48:12 | 查看全部
李雅慧楼主Lv.3 发表于 2025-7-29 22:32:24 | 查看全部
因為新增才能改運營單元
跟修改無關
問題就是測試區沒問題沒辦法排查
才會想請平台看看
翁俊Lv.7 发表于 2025-7-30 08:57:59 | 查看全部
李雅慧 发表于 2025-7-29 22:32
因為新增才能改運營單元
跟修改無關
有找前端看过,初步排查是数据问题,这个和环境没关系,功能是一样的,禁用规则是应用根据自己业务字段判断的,不是平台自带的,这个只能定制前端从代码层面排查哦,启用微服务启动,相关域名选择正式区排查
前端定制的,一般发生问题,需要应用开发先行排查,排查过程中如果确定是平台标准组件导致的bug,可以提单平台修复,关于应用业务代码,平台没有相关的源码,所以无法快速支持协助,需要应用先行排查哦
