[问题求助] 客户更换了地中台的ip了 导致云地集成断了,可以帮忙看看怎么重新打通吗?
302 1
发表于 2025-10-21 10:14:42 | 查看全部 阅读模式
姜文盛楼主Lv.7 发表于 2025-10-21 10:16:13 | 查看全部
客户更换了地中台的ip,必须先调整地中台IP设定,云地集成才会正常
可以使用下列二种方式择一修改:
一、中台版本号在2.3.5 0127 和2.5.1 0157 (含) 可以使用EAI图示里的"修改EAI、DB与GS主机地址"功能修改中台IP位置"功能修改;
二、手动于中台主机 \CROSS\CROSS\server\default\deploy\CROSS.war\WEB-INF里修改:
PS.修改好后必须重新启动中台服务才会生效,并可进入中台→产品监控查看EAI WS或Rest 是否OK.
2-1.systemparam.properties 和jdbc 用记事本开启,将旧的IP改成新IP;
2-2. 在context 文件里CrossMuleConfig、EtlMuleConfig 用记事本开启,将旧的IP改成新IP
三、改好后必须重新启动中台服务才会生效,并且可进入中台→产品监控查看EAI的WSDL 或Restful 是否正常。
