[问题求助] 客户目前需要将cross的地址从http改成https。请问互联中台是否支持,如何调整?
66 1
发表于 2026-4-16 16:43:30 | 查看全部 阅读模式
姜文盛楼主Lv.7 发表于 2026-4-16 16:45:31 | 查看全部
可透过 NGINX 反向代理设定,或是直接在JBOSS调整,
调整步骤如下 (参考「[研究报告] JBoss 开 HTTPS 站台」)
1.          digiwin.eai.keystore 放到 $\CROSS\CROSS\server\default\conf 目录下.
2. 编辑 $\CROSS\CROSS\server\default\deploy\jboss-web.deployer\server.xml
    <!-- Define a SSL HTTP/1.1 Connector on port 8443
         This connector uses the JSSE configuration, when using APR, the
         connector should be using the OpenSSL style configuration
         described in the APR documentation -->
    <Connector port="8443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true"
               maxThreads="150" scheme="https" secure="true"
               clientAuth="false" sslProtocol="TLS" />
改为
    <Connector port="443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true"
               maxThreads="250" scheme="https" secure="true"
               clientAuth="false"
             strategy="ms"
             address="${jboss.bind.address}"
             keystoreFile="${jboss.server.home.dir}/conf/digiwin.eai.keystore"
             keystorePass="kspw9999"
             truststoreFile="${jboss.server.home.dir}/conf/digiwin.eai.keystore"
             truststorePass="kspw9999"
1.         重启EAI
开启网址 https://localhost:443/CROSS/LoginPage.
