DAP的后端是否可以使用mybatis?
735 1
发表于 2024-12-27 23:30:06 | 查看全部 阅读模式
当然可以, 大致上的作法如下, 如果需要更详细的说明及范例, 可询问负责您们的系统开发顾问 1.适用DAP版本 : 5.1.0+ 2.pom.xml增加 <dependency>   <groupId>com.digiwin</groupId>   <artifactId>dwapiplatform-mybatis-plus-starter</artifactId>   <version>${api.version}</version><!-- 请依实际环境配置版号--> </dependency> 3.application.properties 配置 mybatis-plus的config与 mapper 路 ...
admin楼主Lv.9 发表于 2024-12-27 23:30:06 | 查看全部
1.适用DAP版本 : 5.1.0+
2.pom.xml增加
<dependency>
</dependency>
mybatis-plus的config与 mapper 路径依照原本的配置方式即可
启用与相关配置范例
#关闭平台元数据
dbEnabled=false
spring.datasource.url=jdbc:mariadb://127.0.0.1:3306/myschema
spring.datasource.username=myusername
spring.datasource.password=mypassword
spring.datasource.driver-class-name=org.mariadb.jdbc.Driver
#默认启用;当要临时关闭,可以设定为false
#dap.mybatis.enabled=true
#扫描 Mapper所属的packeage
dap.mybatis.basePackage=com.digiwin.dwsampleapp1.dem,com.demo.abc
注意:pom.xml 要有相对应的 jdbc driver 依赖
