1088 1
发表于 2024-12-27 23:30:40 | 查看全部 阅读模式
POSTMAN出现 request can't be sent in public workscpces right now,无法调用
当 POSTMAN 出现 "request can't be sent in public workspaces right now" 的错误讯息时,这通常表示您的 POSTMAN 工作区设置了某些限制,防止您向公共工作区发送请求。以下是您可以执行的步骤,以解决此问题: 1.检查您的 POSTMAN 工作区设置,确保您有权向公共工作区发送请求。如果您不确定如何设置这些权限,请参阅 POSTMAN 的文档或联系 POSTMAN 的支持团队。 2.如果您无法在公共工作区中发送请求,请考虑使用私人工作区。您 ...
admin楼主Lv.9 发表于 2024-12-27 23:30:40 | 查看全部
2.如果您无法在公共工作区中发送请求,请考虑使用私人工作区。您可以在 POSTMAN 中创建自己的私人工作区,从而避免任何限制。
3.确认您的网络环境是否正常。如果您的网络环境不稳定,可能会导致 POSTMAN 无法向公共工作区发送请求。
4.确认您的 POSTMAN 版本是否最新。如果您使用的是较老的 POSTMAN 版本,请尝试升级到最新版本,看是否有解决问题的更新。
